Medion Digital-RX MD24040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt -Schaltplan
Serverzeit: 27 10 2026  19:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Medion MD24040 --- Netzteil defekt -Schaltplan
Suche nach Medion Netzteil defekt -Schaltplan
Problem gelöst
BID = 657044
mlf_by
Defekt : Netzteil defekt -Schaltplan
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD24040
Hallo Forum!
Ich suche für den o.g. Festplatten-Receiver der Medion MD24xxx-Serie einen Schaltplan der Netzteilplatine.
Forumssuche, Gockel und ESI brachten mir leider kein Ergebnis.
Hat von euch jemand so etwas? Oder irgendwelche Tipps?
Grüße
P.S.: 2 defekte Elkos bereits getauscht, die restlichen mit dem Kapazitätsmessgerät überprüft;
Eingangsübertrager ebenfalls defekt (ist derzeit auch testweise gebrückt), nachdem der Vorbesitzer ein Stückchen Draht als "Ersatzsicherung" genommen hat;
Netzteil zeigt übrigens einen satten Kurzschluss beim einstecken, nur das Multimeter zeigt mir hier nichts...;
BID = 657062
Schalttransistor hinüber.
Davor ist noch der Brückengleichrichter, der -zumindest teilweise- noch funktioniert.
Das DMM erreicht im Widerstandsbereich nicht die Flussspannung der Gleichrichterdioden und deshalb misst du keinen Durchgang.
Mit der Diodentestfunktion des DMM dürften etwa 1,4V angezeigt werden (2x 0,7V Gleichrichter plus 0V für den kurzgeschlossenen Schalttransistor)
BID = 657116
Einen Eingangsübertragen wird der wohl nicht haben, eher eine zweipolige Entstördrossel hinter dem Netzanschluß...
BID = 657709
mlf_by
Super! Danke euch!
Gerätchen läuft wieder!
Ich hab Mist gemessen, und dazu die 2-polige Entstördrossel (ist tatsächlich kein Übertrager) falsch gebrückt. Die Drossel ist trotzdem defekt, kein Durchgang mehr nach nirgendwo.
Glücklicherweise waren nur 2 Gleichrichterdioden 1n4007 defekt, und nicht der teure 4-beinige Schalt-IC.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193733051   Heute : 27920    Gestern : 32246    Online : 354        27.10.2026    19:03
